Старый 25.06.2010, 15:28 #4
Авто: ГАЗ М20А
Если есть специальный скотч двустороний прозрачный, то клеишь оптический элемент на любое стекло, лучше конечно подкрасить вокруг, но это чисто внешний вид, небольшие пузыри воздуха при наклейке непринципиальны.
Далее кузовной модуль надо дооснастить датчиком дождя, стандартная процедура в прогмане или ручками поправить комплектацию и закодировать. Не знаю есть ли в трёшках разница low и high версий блока GM, а то возможна потребуется замена блока или перепрошивка, если это возможно.
