Сообщение от visator под капотом слышны только щелчки, после 1 или 5 двигатель заводится.
купил новый аккумулятор, стартер с реле, генератор. Проблема не исчезла.
Уже долгое время не можем найти причину.... |
Я думаю проблема с втягивающим реле,легко проверить,взять отвертку,желательно потолще и перемкнуть два выхода на втягивающем,если осечки будут продолжаться тогда плохая масса с двигателем.
