Сообщение от uno Прошу помощи - в машине меняется приборка с basic на hi с кодировочным индексом 11.
Оригинальный ZCS:
GM 5F210004 6
SA 2001080004000484 H
VN 1010000082 Z
Не могу закодировать установленную панель - ncs ругается на неправильный индекс :(
Меняю vn на 1010000083 - в списке модулей KMB меняется на IKE, ncs сам выбирает файл KMBI_E38.C12 - снова ошибка при кодировании... Пробовал руками вводить KMBI_E38.C11 - та же фигня :(
Файл E39ZST.000 вдоль и поперек посмотрел. Подтолкине плиз в нужном направлении.
при указании файла kmbi_e38.c12 - ошибка coapi-2041 неправильный индекс кодирования
при вводе kmbi_e38.c11 - coapi-1043 ошибка в обработке массива данных kmbi_e38.c11..... |
Проблема в том, что вы пытаетесь выставить приборка старого автомобиля на новый. В ZCS был закодирована и так називаемая Time Criteria . Образно говоря, твой VN "говорит" NCS, что у тебя кузов с '00 года и NCS смотрит для приборка CI 12.
Смотри ниже что я хочу сказат:
Time Criteria твоего кузова (если у тебе Е39):
GVN N0900 0000000000000004 00000000 1010000082 1 / / PU'00 MaYanahmen
Time Criteria для приборка хай которую ти пытаешся ставит в машину:
GVN N0997 00000000 0000000000001044 00007FE7F6 1 / / PU'97 MaYanahmen
Ти должен поменят VN на 00007FE7F6 чтобы NCS не ругался на CI. Однако, после перекодировки, приборка может работать некорректно на этой машине.
P.S. Извините за русский, но я забыл.
![Rolleyes](images/smiles2/rolleyes.gif)
Надеюсь ти понял меня, и я помог.
