Старый 13.05.2009, 09:34 #1
52 26 411 Замена обивки спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53
Снять спинку заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов)
Снять задние подголовники
Снять подлокотник в спинке заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов)
Снять накладку механизма привода левого заднего сиденья
Вывернуть болт крепления наружной опоры сиденья.
При установке:
Затянуть болт (1), щиток (2), пластмассовую шайбу (3) и прокладочную шайбу (4), как показано на рисунке.
Вывернуть болт крепления промежуточной опоры сиденья.
Освободить щиток из зажимов и снять.
Вывернуть винты. Снять накладку.
Вытянуть ленту ремня безопасности.
Освободить обивку с декоративными шнурами (1) из зажимов (2).
Вытягивая отбортовку (1), отсоединить обивку по всему периметру.
Отсоединить декоративный шнур (1) от задней панели.
Замена "основания":
Отметить положение зажимов.
Разрезать или разогнуть все зажимы, удалить остатки зажимов из обивки и основания.
При установке:
Загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Только замена "обивки спинки":
Вытянуть все декоративные шнуры из обивки.
Сделать надрезы в новой обивке и вдеть декоративные шнуры.
Tyler на форуме
