Тема: ABS
Старый 27.06.2010, 13:20 #2
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Может какие проблемы с зазором от датчика или его установкой?
Неверный зазор между датчиком будет давать ошибку только при движении, на стоянке зазор не имеет значения. А у меня ошибка на месте входить.
Сами датчики с колес я не снимал (да и снять их не повредив нереально по-моему)я перекинул провода на разъеме от блока и се равно ругается на задний правый датчик. Может у кого еще какие нибудь мысли есть по этому вопросу пишите бд очень вам признателен.
yalexc вне форума   Ответить с цитированием
