Разобрал все, добрался до вентилятора. Промерил тестером через провода у самого сопротивления. Все таки нерабочее оно, а вентилятор снова работает на 3 скорости.
Думал-думал как туда безопасно закрепить нихром. Так и не придумал. Решил пока вообще исключить тот резистор, обрезал его и замкнул проводник. То есть теперь у меня первая скорость = второй. Но есть еще третья.
Во время сборки что-то накосячил с бампером, не удалось сделать ровно.
Вентилятор все равно как-то странно работает. В какие-то периоды, что-то там переключается и он то вращается то нет, например раз в минуту. Я думал, что первая скорость должна быть непрерывно.
