Сообщение от vasya22 насколько я понял авто до 98 года, тоесть проводки на керамическую плату отпадают, если на обоих датчиках 3.08 Ком, то 99% что они исправны, надо замерить сопративление на разъеме блока может что с проводкой от датчика до блока...
если нет то разбирать ступицу и смотреть на подшипник может на его сальнике отсутствует то с чего датчик считывает скорость... |
Да машина 97 года выпуска.Сопротивление я мерил от разъема блока на всех датчиках 3.08 кОм по этому проводка отпадает. При включении зажигания лампочки горят, и после запуска двигателя тоже горят. Вот такая задача
Уже и не знаю что делать.
