Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:42 #1
54 10 170 Снятие и установка передней стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
Необходимые подготовительные операции: • Снять гофрированный кожух
Примечание:
Следующие операции выполняются в салоне автомобиля при полностью закрытой стеклянной панели.
Полностью открыть сдвижную панель потолка.
Следить за тем, чтобы смазка на концах шины не попала на потолок.
При замене не требуется:
Перед выворачиванием болтов Тогх обвести прокладочные шайбы кружком для обеспечения правильности выравнивания при установке.
Вывернуть винты (1) Тогх крепления стеклянной крышки люка к механизму и отправить на утилизацию.
При установке:
Ввернуть новые болты Тогх, смазанные составом
Loctite, и выровнять прокладочные шайбы по
отметкам.
Момент затяжки 54 12 01AZ .
Предупреждение!
Для снятия и установки стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка требуется помощник!
Снять стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка (1).
При установке:
Обклеить зону вокруг проема в крыше
текстильной липкой лентой.
Осторожно установить подъемно-сдвижную крышку люка, стараясь не повредить уплотнитель.
Проверить правильность положения
стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка и при необходимости подрегулировать.
Tyler на форуме
