Не работал моторчик дополнительной эл.помпы,клапана вроде щелкали.После снятия блока клапанов вместе с дополнительной эл.помпой пробовал подключать на прямую мотор. Он то крутился то нет,разогнул на корпусе зажимы снял заднюю крышку,высыпал кучу грязи,щетки в норме,собрал все на место и принялся за клапана,одной манжеты вообще не было,а другая еще чуть и тоже бы улетела в систему охлаждения.Конусы клапанов сидят жестко,разбирать не стал.Немного разобравшись с конструкцией вытащил катушки,герметиком намазал везде где только можно и сами катушки и посадочные места и даже выходы электрики.Теперь водичка ну ни как не сможет подобраться и спалить катушки.Собрал все на место,прекрасно работает.Моторчик включается где то с 24 градусов и выше,но с задержкой включения секунд пятнадцать.А недавно заменил "ЕЖА" и разбирал вентилятор кондея щетки залипли,теперь все почти как у новой,только масло жрет ведрами.
