Сообщение от bonovox Друзья, я уже убил один блок в Е39 540i (2000г.)
сейчас езжу на E39 530d (2002г.), подскажите, чтоб сделать все корректно
как посмотреть какая прошивка сейчас стоит?
Заранее благодарю |
Как раз шил 530 ую
Шил так :
Сначала на мониторе нажал на УСТАНОВКИ - и вверхнем правом углу монитора.. у меня была 3-1/20 т.е. первая цифра ( как тут уже не раз писали ) означает что установлена МК-3 .
Далее.. по вот этой таблице посмотрел :
т.к. у меня 3-1/20 - по таблице это V16 - т.е. заводская старая прошивка - и так как она ( v16 ) не выше ( как я понимаю ) v21 - значит можно сразу шить v31
1.Скачал прошивку v 31 ( т.е. образ прошивки, который можно найти в начале темы )
2.На всякий случай скачал вот отсюда ключ:
BMW_NaviSoft_KeyCD_Clone_cd.rar - и не зря скачал
3.Скачал программу CloneCD и ею же и прожег образ v31 ой на CD-R диск на 1 ой скорости!
Конечно лучше купить хороший CD -R например Verbatim, но жёг китайским : ) acme.
Далее :
Один ( в данном случае мой сын : ) в авто, второй ( т.е. я ) в багажнике
Ключ в первое положение ( боковые двери закрыты, открыт только багажник ) вставил диск в НАВИ - подождал.. шьётся минут пару .
Потом.. запрос на перезагрузку.. ( читаю на мониторе всё написано ) - сын нажал правой клавишей - ОК
Нави перезагрузилась и запросила ключ .
Вынимаю диск с прошивой ( он сам вышел ) и вставляю диск с KeyCD
Отдаёт назад KeyCD - забираю.. Всё - готово ! ..Удачи !
P.S. Ничего нового я тут не сказал.. если что не так написал - поправте
