Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:46 #6
5413 003 Регулировка положения стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
Необходимые приспособления:
• 00 9 315
• 00 9 340
• Снять сильфон с левой и с правой стороны.
• Полностью закрыть крышку люка.
Если крышка люка находится за пределами допустимого диапазона значений регулировки, действовать следующим образом:
Регулировка люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
Следующая операция выполняется поочередно на каждой стороне (сначала справа, затем слева или наоборот):
• Ввернуть винты (1) с головкой Тогх с левой / с правой стороны, не затягивая их, чтобы стеклянную панель можно было сдвинуть.
• При необходимости сдвинуть крышку люка
• Убедиться, что все винты затянуты.
• Момент затяжки 54 12 01AZ .
• Повторить все операции на другой стороне.
Регулировка расстояния:
Расстояние А между кузовом и крышкой люка (без уплотнителя):
А = 5,8 + 0,3 мм по всему периметру
Измерить расстояние между крышкой люка и
кузовом с помощью приспособления 00 9 340
Вставить приспособление 00 9 340 или что-
либо подобное между уплотнителем и крышкой люка. Карта должна двигаться с одинаковым сопротивлением.
Сдвигать крышку люка вперед или назад до достижения идеального положения.
Регулировка по высоте:
Примечание:
Сначала следует отрегулировать переднюю крышку люка.
Измерить высоту крышки (1) люка относительно кузова (2) с помощью приспособления 00 9 315 .
Отжимать передний и задний край крышки (1) люка вверх или вниз до достижения идеального положения. Высота:
• Передняя кромка передней крышки люка 0 -1 мм под кромкой крыши
• Задняя кромка передней крышки люка 0 -0,5 мм над передней кромкой задней крышки люка
• Задняя кромка задней крышки люка 0 -1 мм над кромкой крыши
Проверить функционирование и регулировку.
