Старый 29.06.2010, 18:46 #11
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Я сам перебрал рейку, ничего сложного особа нет (если руки конечно растут ни из жопы)- самое сложное это вставить золотниковый вал обратно в рейку, но есть некоторые хитрости.!!
Но тока рем комплект не включает в себя пластиковые втулки, а они обязательно будут нужны подзамену. Поэтому заказывай сразу с пластиковыми втулками. 100 пудов тебе говорю!!
Ремонт вместе со снятием установкой преборкой от 7-10т.р это если у тебя валы в хорошем состояние, но как правило родные ходят очень очень долго! (а если нет накинь ещё 5-6 т.р.)
Удачи в ремонте
Хотелось бы тоже самому перебрать, а проблем с разборкой нет? (ничего не выскочит, не улетит). Я с ремонтом рейки не сталкивался, просто знаю что немцы любители поставить стопорные кольца без отверстий в них под снятие. Если есть какие-то хитрости напиши пож-та (если конечено не секрет)
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
