Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:47 #4
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
5413 095 Замена (очистка) сетки ветрозащитного козырька
Необходимые подготовительные операции: • Открыть люк.
Очистка:
В установленном состоянии сетку ветрозащитного козырька можно очистить следующим образом (например, с помощью пылесоса):
• Разогнать автомобиль с открытой стеклянной крышкой люка до скорости более 5 км/ч.
• Остановиться и повернуть ключ зажигания в положение 2.
Примечание:
Благодаря этому удается избежать задвигания ветрозащитного козырька, который остается полностью открытым.
Сетка доступна и ее легко можно очистить.
При замене:
Освободить пластмассовую рейку (1)
ветрозащитного козырька из зажимов (2) на
стеклянной крышке люка и ветрозащитном
козырьке.
При установке:
При необходимости вставить зажимы обратно.
Установить новую сетку на место и зафиксировать.
Александрх5 (02.05.2011)
