Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:48 #1
54 13 130 Снятие и установка передней поперечины
• Снять люк со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
• Снять блок управления люком со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
• Снять привод
Вывернуть винты в отмеченном месте.
Момент затяжки 54 12 03AZ .
При снятии вытянуть поперечину (2) из жгута проводов (1).
При необходимости снять и заменить текстильную липкую ленту.
При установке:
Подъемные тросы должны быть правильно уложены в направляющей.
Tyler на форуме
