Сообщение от FuchS М40 нормальный двигатель,да есть у них болезнь что его потряхивает само собой - в этом ничего страшного! А у вас явные косяки с какими-то датчиками, нужно подключать комп и проверять ошибки,смотреть все что я описал и все станет ясно! А так гадать и ничего не делать безсмысленно! И кстати провода высоковольтные должны быть ВСЕ... М40 имеет 4 провода на 4 цилиндра и на 4 цилиндре раздвоеный провод идущий на датчик! |
Ну а как быть если КОМП ничего не кажет???? По компу все гуд! а в реале вэри бэд блин!!!! По поводу проводов - на 4 горшка естественно 4 вв провода, с этим я не спорю и ничего против не говорю. Я спрашивал что будет если провода без датчика, т.к. на базаре с датчиком я не нашел...
