Старый 01.07.2010, 19:40 #38
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
по поводу датчика - он влияет на работу двигателя при прогреве и после! отвечает за впрыск топлива... типо если он не работает то он льет всегда и во все одинаково,а если работает то льет как надо! и там дело не только в этом проводке,если даже он рабочий а датчик нет то толку от него НОЛЬ! Если комп ничего не показывает есть смысл подключиться к другому - желательно чтобы это был именно компьютер а не наладонная панель и желательно последняя версия под ваш двигатель!
Arbeit macht frei...
