nikey11, У меня была похожая проблема, также стекло поднималось с наклоном вперед только стекло не останавливалось, а доходя вверх до конца зажевывало уплотнительную резинку вверхнем углу двери при этом сбоку вверху появлялась щель около 5мм между стеклом и уплотнительной резинкой.
Сняв обшивку двери и внимательно посмотрев на работу механизма нашел проблему, сломалось пластмассовое колесико которое ходит по направляющей и ослабился болт крепления механизма к двери (слева снизу).
Заменив это колесико и подтянув крепление проблема была решена.
