вентилятор кондиционера
Друзья! Почитал на форумах по данной теме, но так ничего и не понял. У одних при включенном кондиционере вентилятор кондея крутит на первой скорости постоянно, у других вообще не крутит, но температура в норме. Помогите разобраться и подскажите, где смотреть ответ на мой вопрос. Как такое может быть? На моей машине при +30 за бортом и включенном кондиционере вентилятор кондея не крутит (во всяком случае не слышал и не видел), даже в пробках, а стрелка температуры при всем этом смотрит строго на 12ч. без малейших отклонений.
P.S. прошлой осенью поменяли дополнительный радиатор и вентилятор кондея.
Заранее благодарен тому кто укажет на компетентный источник по данной теме
