Сообщение от nbmw Болезнь концевиков дверей диагностируется просто.Включи плафон в режим вкл. при открываний дверей и покатайся.Моргает-лечи концевики.Лечится ещё проще-в месте износа концевика прокалываешь шилом (тонким) и вворачиваешь шуруп от аудиокассеты.И забудешь об этой проблеме.А провод сигналки развяжи простым диодом и будет тебе щастье! |
День добрый! У меня немного другая проблема с сигналкой Томагавк 9010, все работает нормально только провод от сигналки подключен к плафону чтоб срабатывал на все двери при открывании, только теперь надо обмануть реле времени которое тушит плафон, а то сразу не закрывает показывает что одна из дверей открыта надо обождать сек 20-30 и норма, подскажите вылечиться эта болезнь установкой диода или надо цеплять от блока куда приходят концевики...
