Старый 18.05.2009, 09:45 #11
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
61 13 Обжим стыкуемых деталей
Необходимые приспособления:
·12 1 080
·12 1 081
·12 1 083
Запасные детали для бортового электрооборудования (корпуса и контакты):
См. Сервисную информацию:
SI 2 04 07 341
1. Обжим стыковых соединителей и контактных гильз гребешковых соединителей до 2,5 мм 2
См. Сервисную информацию: SI 2 04 06 293
2. Обжим стыковых соединителей и контактных гильз гребешковых соединителей от 2,5 мм 2
SI 2 02 05 194
SI 2 07 05 233
3. Обжим контактных гильз гребешковых соединителей 4 мм 2 и контактов проводов
высокого напряжения
Для установки контактов проводов высокого напряжения, а также для обжима контактных гильз 4 мм 2 гребешковых
соединителей используется комплект приспособлений 12 1 080 .
· 12 1 081 (ручные клещи)
· 12 1 083 (съемные губки)
См. Руководство по ремонту: Приспособления для ремонта проводов
Разблокировка приспособления 12 1 081 :
Слегка сжать рукоятки (1) и переместить рычаг разблокировки (2) в направлении, указанном стрелкой. Или:
Сжать рукоятки до упора, ручные клещи разблокируются самостоятельно.
Вложить контактную гильзу 4 мм 2 в гнездо с
фиксатором (1) до упора.
Слегка сжать клещи, сведя вместе рукоятки. Контакт (1) только зафиксировать, не обжимать.
Примечание:
Соблюдать последовательность действий при разделке кабелей .
Ввести оголенный конец провода (7) в контакт. Следить за тем, чтобы изоляция и оголенный конец провода правильно располагались в контакте. Сжать клещи до упора. Клещи разблокируются самостоятельно. Извлечь контакт из клещей.
4. Проверка правильности обжима
Проверить зажимы изоляции (8) и провода (9) на правильность обжима по приведенным ниже рисункам.
Примечание:
На рисунке показан пристыкованный с одной стороны стыковой соединитель и контактные гильзы гребешковых соединителей. При этом порядок обжима идентичный.
Правильный обжим:
Конец проводника (10) виден.
Конец изоляции (11) виден.
Неправильный обжим:
Конец проводника (10) расположен слишком глубоко.
Конец изоляции (11) расположен в зажиме провода.
При необходимости повторить весь процесс обработки, используя новый контакт.
Неправильный обжим:
Конец проводника (10) не виден.
Конец изоляции (11) не виден.
