Сообщение от nicolay_11 Гидрокомпенсаторы это точно стучат , но можна попробовать убрать звук заменой масла на менее вязкое 5W.....
Мне когда то помогло. |
А при чем тут "зимний" индекс?
Сообщение от vitek101 Сейчас буду пристально смотреть за маслом. На случай, если придется все же лезть в поддон, может есть у кого фототчет что там делать? И как вкладыши проверить? Надо колено снимать? Дядь Деня, можешь поконкретней сказать то, что ты хотел сказать?  Что надо конкретно сделать и куда посмотреть? Смотреть снаружи или снимать поддон? В прошлом году я приложился разок хорошо о кочку, до этого точно не стучало, а потом появился этот стук, связанный с уровнем масла. |
Дядь Деня все верно говорит.
Стук может быть из-за подсоса воздуха маслоприемником.
Это возможно и без механической поломки самого маслоприемника (хотя дороги в Калуге отсутствуют как факт), но так же из-за плохой герметизации места стыка трубки и блока.
Неисправность описана в тис-е, прокладочка маслоприемника - копеешная, но что бы поменять, нужно скинуть поддон.
