Е39. Датчик положения кузова
Всем доброго времени.
проблема в следующем. есть е39 2002 год со штатным ксеноном. умер задний датчик положения кузова. купил бу - некоторое время поездил нормально, потом свет начал прыгать то вверх то вниз во время движения. заехал на диагностику. горит ошибка заднего датчика. поперся на разборку. взял еще один. картина не изменилась. вопрос. как проверить эти датчики? можно ли как-то его прозвонить? сильно подозреваю, что дело не в нем, а новый датчик на попробовать никто не даст. есть ли у кого распиновка модуля света, чтоб прозвонить провода от датчика к этому модулю? да и вообще, может дело вообще не в датчике а в самом модуле? в общем я очень нуждаюсь в Вашей помощи, уважаемые любители БМВ:-)
номер датчика по ЕТК 1 093 698
Заранее благодарю.
