Старый 18.05.2009, 09:52 #1
61 13 ... Корпус штепсельной розетки
(разъем радиоприемника), гибридная система MQS/MPQ
Фирма AMP: В корпусе вилки разъема могут быть установлены следующие виды контактов без изоляции отдельных проводников:
- MQS (Micro Quadlock System)
- MPQ шириной 2,8 мм (Micro Power Quadlock)
- MPQ шириной 5,2 мм (Micro Power Quadlock)
Извлечение контактов MPQ из разъема радиоприемника:
Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой.
Снять вторичный фиксатор (2) разъема радиоприемника.
Завести приспособление 61 1 135 сбоку от контактов.
Отжать приспособление 61 1 135 в направлении, указанном стрелкой. Вынуть жилу (1) с гнездовым контактом из разъема (2) радиоприемника.
Извлечение контактов MQS из держателя контактов:
Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой, и вынуть корпус (2) из разъема радиоприемника.
Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой. Вынуть держатель (2) контакта из корпуса (3).
Примечание:
При вынимании держателя контактов снимается
вторичная фиксация гнездовых контактов.
Нажать маленькой отверткой на стопорный ус (1) гнездового контакта через отверстие в держателе контактов.
Вытянуть жилу вместе с гнездовым контактом в направлении, указанном стрелкой, до вторичного фиксатора (2).
Примечание:
На рисунке показан 8-полюсный корпус штепсельной розетки, у которой контакты вынимаются аналогично.
Еще раз нажать на стопорный ус во вторичном фиксаторе (1). Полностью вынуть жилу с гнездовым контактом (2) из держателя (3).
Извлечение контактов MPQ из держателя контактов:
Вынуть держатель (1) с контактами MQS из разъема радиоприемника.
Приподнять фиксатор (2) на разъеме радиоприемника.
Вынуть держатель (3) контактов из разъема радиоприемника.
Полностью вынуть вторичный фиксатор (2) из держателя (3) в направлении, указанном стрелкой.
Вставить приспособление 61 1 135 в держатель (2) около контакта.
Вынуть жилу с гнездовым контактом (1) из держателя (2).
Tyler на форуме
