18.05.2009, 09:52
#21 |
| Админ
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 13 ... Корпус штепсельной розетки (разъем радиоприемника), гибридная система MQS/MPQ Фирма AMP: В корпусе вилки разъема могут быть установлены следующие виды контактов без изоляции отдельных проводников: - MQS (Micro Quadlock System) - MPQ шириной 2,8 мм (Micro Power Quadlock) - MPQ шириной 5,2 мм (Micro Power Quadlock) Извлечение контактов MPQ из разъема радиоприемника: Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой. Снять вторичный фиксатор (2) разъема радиоприемника. Завести приспособление 61 1 135 сбоку от контактов. Отжать приспособление 61 1 135 в направлении, указанном стрелкой. Вынуть жилу (1) с гнездовым контактом из разъема (2) радиоприемника. Извлечение контактов MQS из держателя контактов: Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой, и вынуть корпус (2) из разъема радиоприемника. Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой. Вынуть держатель (2) контакта из корпуса (3). Примечание: При вынимании держателя контактов снимается вторичная фиксация гнездовых контактов. Нажать маленькой отверткой на стопорный ус (1) гнездового контакта через отверстие в держателе контактов. Вытянуть жилу вместе с гнездовым контактом в направлении, указанном стрелкой, до вторичного фиксатора (2). Примечание: На рисунке показан 8-полюсный корпус штепсельной розетки, у которой контакты вынимаются аналогично. Еще раз нажать на стопорный ус во вторичном фиксаторе (1). Полностью вынуть жилу с гнездовым контактом (2) из держателя (3). Извлечение контактов MPQ из держателя контактов: Вынуть держатель (1) с контактами MQS из разъема радиоприемника. Приподнять фиксатор (2) на разъеме радиоприемника. Вынуть держатель (3) контактов из разъема радиоприемника. Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой. Полностью вынуть вторичный фиксатор (2) из держателя (3) в направлении, указанном стрелкой. Вставить приспособление 61 1 135 в держатель (2) около контакта. Вынуть жилу с гнездовым контактом (1) из держателя (2).
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
