18.05.2009, 09:52
#23 |
| Админ
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 13 ... Обжим контактов Micro Quadlock System (MQS) Необходимые приспособления: · 61 4 320 Для обжима контактов MQS используются ручные клещи 61 4 321 (1) в сочетании с обжимной головкой 61 4 324 (2) из комплекта обжимных приспособлений 61 4 320 . Примечание: При сжатии ручек до упора ручные клещи (1) раскрываются самостоятельно. Раскрыть клещи (1). Отогнуть держатель (2) контактов. Вставить контакт MQS (3) в держатель (2) контактов. Сложить держатель (2) контактов. Примечание: Соблюдать последовательность действий при разделке кабелей . Закрыть клещи (1) на одно положение фиксации. Вложить разделанный конец кабеля (2). Полностью закрыть клещи (1).   Раскрыть клещи (1). Приоткрыть держатель (2) контактов и осторожно вынуть контакт MQS. Примечание: Проверить контакт на правильность обжима
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
