Старый 08.07.2010, 13:39 #1
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
Если Вас не затруднит, сфотографируйте.
И вообще, хотелось бы услышать советы бывалых, как правильно выбрать масло, чтобы не лопухнуться.
И ещё, прежний хозяин последний раз менял масло (по его словам) в декабре прошлого года, заливал Visco 2000, 15W-40. Уважаемые, что можете сказать об этом масле? Придерживаться в дальнейшем этой линии, или стоит поменять на другое? Пробег машины 240 000 км.
Я лью Hundert 100 - 5w-50. Вязковато для M54... но так как присутствует жор масла примерно 700 грамм на 1000 км, то думаю что сойдет.
Castrol купить нормальный у нас не реально. Что не нальешь.. хоть с канистры, хоть из бочки, горит не по детски и чернеет. Да и отложений от него полно. Ну видимо не оригинал. Mobil примерно таже песня, пожалуй выгорает чуть меньше.
Лить в BMW минералку 15w-40 - это экстрим:) Хотя если менять раз в 3-5 тыс, то может и сойдет. И все же - это масло для Жигулей, а не для BMW.
bmw530АКПП вне форума
