Старый 18.05.2009, 09:55 #28
61 13 ... Плоский разъем 30-полюсный,
гибридная система MQS/MPQ
Фирма AMP: В корпусе вилки разъема могут быть установлены следующие виды контактов без изоляции отдельных проводников:
- MQS (Micro Quadlock System)
- MPQ шириной 2,8 мм (Micro Power Quadlock)
- MPQ шириной 5,2 мм (Micro Power Quadlock)
Корпус гнезд разъема:
Приподнять фиксатор (1) на корпусе (2).
Выдвинуть держатель (3) контактов из корпуса (2).
Примечание:
При выдвигании держателя контактов приподнимаются вторичные фиксаторы гнездовых контактов.
Нажать маленькой отверткой на стопорный ус (1) гнездового контакта через отверстие в держателе контактов.
Вытянуть жилу вместе с гнездовым контактом в направлении, указанном стрелкой, до вторичного фиксатора (2).
Еще раз нажать на стопорный ус во вторичном фиксаторе (1) и полностью извлечь провод с гнездовым контактом (2) из держателя (3) контактов.
Корпус штырей разъема:
Контакты 1 - 13 и 19 - 27:
Приподнять фиксирующую задвижку (1) с обеих сторон (2) на корпусе и отсоединить.
Примечание:
При отсоединении фиксирующей задвижки приподнимаются вторичные фиксаторы штыревых контактов.
Контакты 14 - 18 и 28 - 30:
Вытянуть задвижку (1) в сборе движением наружу.
Приподнять фиксатор (2) на корпусе.
Вынуть держатель (3) контактов из корпуса.
Примечание:
При вынимании держателя контактов
контактов.
Выпрессовка штыревых контактов из держателя контактов осуществляется так же, как описано в разделе "Корпус гнезда разъема".
