18.05.2009, 10:00
#37 |
| Админ
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 21 010 Снятие и установка аккумуляторной батареи Предостережение! Соблюдать Требования техники безопасности при обращении с аккумуляторной батареей. Необходимые подготовительные операции: · Поднять обшивку пола багажного отделения. · Вынуть запасное колесо. · Закрепить на обшивке пола устройство для вынимания. · При необходимости снять подложку запасного колеса. Пневматическая подвеска: Предупреждение! Опасность повреждения! Трубопроводы не гнуть, не перекручивать и не сминать. Вывернуть винты (1). Отложить в сторону систему (2) подачи воздуха со жгутом проводов и трубопроводами. Отвернуть гайку (1), момент затяжки 61 21 1AZ Отсоединить минусовой полюс (2) аккумуляторной батареи движением вверх, отвести в сторону и закрепить. Расфиксировать и откинуть крышку (3) плюсового вывода. Отвернуть гайку (4) клеммы (SBK) аварийного отключения, момент затяжки 61 21 1AZ . Предупреждение! Ни в коем случае не тянуть сильно и не использовать рычаг для отсоединения SBK! Отсоединить SBK движением вверх, отвести в сторону и зафиксировать. Отсоединить шланг (5) системы вентиляции в направлении, указанном стрелкой. Вывернуть шпильку (6) и снять кронштейн. Снять аккумуляторную батарею движением вверх. При установке: Обратить внимание на правильное положение аккумуляторной батареи в креплении.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
