Старый 18.05.2009, 10:01 #11
61 31 005 Снятие и установка / замена
крепления переключателей на рулевой колонке
Предостережение!
Установить колеса в положение для движения по прямой и не изменять его в течение ремонта.
Ни в коем случае не поворачивать крепление переключателей на рулевой колонке при снятом рулевом колесе.
· Снять рулевое колесо .
· Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки .
· Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки .
Отсоединить штекерные соединения (1) переключателя указателей поворота / ближнего света и переключателя стеклоочистителя.
Отсоединить штекерные соединения (1) от крепления выключателей на рулевой колонке.
При наличии отсоединить разъем (2) от переключателя регулировки положения рулевой колонки.
Вывернуть винты (1).
Снять крепление переключателей (2) на рулевой колонке.
Предостережение!
В снятом состоянии крышки (1) крепление переключателей на рулевой колонке (2) защищено от проворачивания фиксатором (3).
Ни в коем случае не поворачивать крышку (1)
из центрального положения
относительно
колонке (2)!
Освободить зажимы и вынуть переключатель (1) стеклоочистителя движением вверх.
Примечание:
При наличии снять переключатель (2) регулировки положения рулевой колонки.
Приподнять фиксатор в направлении, указанном стрелкой, и вытянуть переключатель (2) регулировки положения рулевой колонки в направлении, указанном стрелкой.
Освободить зажимы и вынуть переключатель (3) указателей поворота/ближнего света движением вверх.
