Старый 02.11.2008, 12:41 #1
По умолчанию Снятие/установка фар. Замена стекляшек.
Добрый день.
Всех с праздником . Хотелось бы рассказать о том, как поменять стекляшки галогенных фар на на автомобилях 1997-2000гг (без ангельских глазок). Процесс их замены на автомобилях 2001+ годов похож. Процесс для ксеноновых дорейстайлинговых фар такой же. Единственное что, снимать стекляшки на 2001+ фарах с ангельскими глазками настоятельно не рекомендуется, т.к. они крепятся с помощью пластичного цементного раствора.
Необходимое:
  • Стекляшки – желательно Hella
  • Ключ на 8мм
  • Плоская отвёртка
  • Круглогубцы
1. Припаркуйтесь напротив стены и скотчем пометьте на ней куда светит ближний свет.
2. Отсоедините ВСЕ коннекторы:
3. Отвинчиваем 4 винтика (верхние 2 нижние 2 – разные) ключом на 8мм и вынимаем их:
4. Вынимаем фару (сначала тянем угол, обозначенный красной стрелочкой):
5. Затем вытаскиваем и другой угол и вынимаем фару:
6. Полоску под фарой (см. предыдущее фото) можно снять, поддев 2 петельки (красные стрелки). При этом крючок сбоку тоже надо снять (будте осторожны – его легко сломать):
7. Отщёлкиваем 3 защёлки сверху:
8. И 3 защёлки снизу:
9. И ещё одну защёлочку:
10. Когда все защёлки отсоединены, разделяем фару на 2 половинки:
11. Дальше снимаем линзы, отсоединяя металлические защёлки – желательно это делать аккуратно, потому что защёлки потом могут ещё пригодиться. Обратите внимание на то, как расположены линзы и запомните их положение (и для ближнего и для дальнего света). Если вы будете ставить ксенон, то и линзы нужны для ксенона.
12. Почистите линзы после их снятия.
13. Берём новые стекляшки, ставим туда линзы и ставим всё это дело на место в обратном порядке. ВСЁ.
Поздравляю Вас!!
Tyler вне форума
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
BIG BALD (26.03.2010), dimakomer (25.11.2010), joker078 (12.11.2009), Karval (19.03.2012), petrov-andre2009 (01.04.2010), RAMIZ (18.08.2013), RigaStyle (10.10.2009), saturn-57 (12.04.2010), W1T4S (08.04.2010), Алексей87 (12.10.2011), Алла (феликс) (23.10.2009), Сергей483 (24.12.2009), тоха (18.12.2009)
