18.05.2009, 10:06
#61 |
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,574 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 299 Снятие и установка / замена модуля выключателя сцепления Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку педального механизма Примечание: Для большей наглядности исполнительный цилиндр сцепления (2) на рисунке снят. Подцепить модуль (1) выключателя сцепления отверткой и отсоединить от исполнительного цилиндра (2) сцепления. Расфиксировать и отсоединить разъем (4) от корпуса (3). При установке: Модуль выключателя сцепления имеет защиту от неправильной установки. Модуль выключателя сцепления должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
