Старый 18.05.2009, 10:06 #62 (permalink)
Поблагодарили 10,631 раз(а) в 1,958 сообщениях
61 31 310 Замена выключателя стоп-сигнала
Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку педального механизма
E38 до 09/1998:
Отсоединить разъем.
Выжать педаль тормоза до упора, при необходимости использовать упор для педали.
1. Вытянуть толкатель с втулкой до конца вперед.
2. Сжать зажимы и снять выключатель движением назад.
При установке:
Педаль тормоза медленно отпустить в исходное положение.
E38 с 09/1998, E39, E52 и E53:
При установке:
На автомобилях серии E38 с правым рулем и системой ACC начиная с 04/2000 и на всех автомобилях с системой DSC:
между педалью тормоза и выключателем стоп-сигнала нужно установить зазор в 0,7 мм.
Если при таком зазоре не обеспечивается безупречное функционирование, то нужно уменьшить зазор до 0,6 мм.
Отсоединить разъем (1).
Вынуть выключатель (2) стоп-сигнала из держателя (3) в направлении, указанном стрелкой.
Сжать фиксаторы и отсоединить держатель (4) выключателя стоп-сигнала от педали тормоза (3).
При установке:
Выжать педаль тормоза.
Вставить выключатель (2) стоп-сигнала в держатель (3) до упора.
Придерживая держатель (3), медленно вернуть
педаль тормоза в исходное положение и еще
дальше отвести ее назад (до упора) .
