18.05.2009, 10:07
#64 |
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,554 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 382 Замена датчика уровня охлаждающей жидкости Предостережение! Опасность ожога паром! Эту операцию выполнять только на холодном двигателе. Вывернуть винты (1). Слегка приподнять расширительный бачок (2). При установке: Вставить фиксирующий палец (1) в фиксирующее отверстие (2). Предупреждение! Не допускать повреждения подсоединенных водяных шлангов! По возможности повернуть расширительный бачок так, чтобы датчик (2) уровня охлаждающей жидкости находился в самой высокой точке. Таким образом, можно избежать вытекания охлаждающей жидкости. Собрать вытекающую охлаждающую жидкость и позднее залить обратно. Отсоединить разъем (1). Повернуть датчик (2) уровня охлаждающей жидкости прим. на 90 ° в направлении, указанном стрелкой, и вынуть.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
