18.05.2009, 10:08
#67 |
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,574 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 996 Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса Предупреждение! Для автомобилей с активным рулевым управлением: операция коррекции датчика угла поворота рулевого колеса входит в состав сервисной функции " Пуско- наладка/юстировка активного рулевого управления ", поэтому отдельно ее выполнять не нужно! Примечание: Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса выполняется: · после работ по регулировке углов установки передних колес или рулевого управления · после всех механических работ над рулевым управлением · E46 (полный привод), E53, E83: после отсоединения АКБ · после замены/ кодирования/ программирования следующих узлов: · гнездо выключателя рулевой колонки / центра управления / датчика угла поворота рулевого колеса · блок управления DSC · блок управления ARS Подсоединить к автомобилю тестер BMW или SSS. Выбрать в меню "Сервисные функции" операцию коррекции датчика угла поворота и выполнить ее.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
