18.05.2009, 10:09
#3 |
| Админ
Поблагодарили 10,609 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 35 715 Снятие и установка / замена блока управления люком с подъемно-сдвижной крышкой (стеклянная панорамная крыша) Необходимые подготовительные операции: · Снять консоль в передней части потолка Примечание: Принять меры против падения блока управления (3) люком с подъемно-сдвижной крышкой. Вывернуть винты (2). Опустить блок управления (3) люком с подъемно-сдвижной крышкой. Расфиксировать и отсоединить разъемы (1) и снять блок управления (3) люком с подъемно-сдвижной крышкой. При установке: · Инициализировать люк с подъемно- сдвижной крышкой . При замене: Выполнить кодирование/программирование Предупреждение! В случае невыполнения программирования/кодирования существует опасность постоянной разрядки аккумуляторной батареи!
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
