18.05.2009, 10:09
#23 |
| Админ
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 35 795 Снятие и установка / замена блока управления системой адаптивного освещения поворотов Необходимые подготовительные операции: · Снять правый перчаточный ящик . Вывернуть винт (1). Отсоединить правый воздушный канал (2) в пространстве для ног в направлении, указанном стрелкой. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Расфиксировать фиксатор (2) движением вверх. Извлечь блок управления (3) системой адаптивного освещения поворотов из кронштейна (4) и снять. При замене: Выполнить кодирование/программирование
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
