Старый 18.05.2009, 10:10 #26
61 61 ... Регулировка левого или
правого стеклоочистителя
Необходимые приспособления:
· 61 6 100
Правильно отрегулированный угол прижима рычага стеклоочистителя к стеклу повышает качество очистки стекла. При регулировке соблюдать руководство по ремонту автомобиля соответствующей модели.
A/B = расстояние между щеткой стеклоочистителя (2) и облицовкой вдоль обтекателя (1)
Примечание: измеряется на высоте креплений рычагов стеклоочистителей (3)
C = угол между средним сечением щетки и лобовым стеклом
При регулировке с помощью приспособления 61 6 100 значение шкалы выставляется
по приведенной ниже таблице.
Для автомобилей с правым расположением руля математический знак значений шкалы следует изменить на противоположный.
· Для автомобилей с левым расположением руля используется сектор шкалы от 0 до 10.
· Для автомобилей с правым расположением руля используется сектор шкалы от 0 до +10.
