Сообщение от raibik на втором фото, видно GPS модуль, такой типа
с радиатором черный, при установке блока, нави
я имею ввиду мк 3 или мк 4, не забыть вынуть из
GPS модуля штекер GPS антенны и вставить в нави блок,
осторожненько т.к. пальчиковый штекер, не крутя, а
просто потянув слегка на себя, легко ломается,
а его самого отсоединить от сети, вынув просто штекер. |
Спасибо, дружище! А теперь подскажи для "особо одаренных", чтобы вынуть штекер надо демонтировать все что находится перед модулем GPS? Или можно так достать? И еще один вопрос: где у меня разъемы к блоку навигации? Может сможешь на фото указать, а то сам не вижу? Вроде их 2 должно быть: голубой и розовый.
P.S. а разве не должно быть еще одной строки в меню (фото 1), если стоит модуль GPS?
