Старый 11.07.2010, 02:42 #10
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от hodor Посмотреть сообщение
Спасибо, дружище! А теперь подскажи для "особо одаренных", чтобы вынуть штекер надо демонтировать все что находится перед модулем GPS? Или можно так достать? И еще один вопрос: где у меня разъем к блоку навигации? Может сможешь на фото указать, а то сам не вижу? Вроде он голубой должен быть.
P.S. а разве не должно быть еще одной строки в меню (фото 1), если стоит модуль GPS?
- чтобы вынуть штекер антенны GPS, нужно конечно будет,
отсоединить, белый и голубой штекер на видеомодуле, фото №2,
открутить на нем же, внизу 2 болта и вверху один, вроде просто
ослабить не помню, там вроде просто скобка, после этого GPS блок,
будет доступен.
- разъем к блоку навигации, а их должно быть два, на фото не видел,
вот к примеру задняя сторона мк4, два разъема, их у тебя, должно
быть, там где то штекера внутри салазок, в кот., нави блок заезжает,
болтатся должны , так блок стоял 100%, ищи, а левее штекер, для GPS
антенны, его надо взять c GPS модуля.
- GPS Navigation, появится в меню, только тогда, когда появится в системе
модуль навигации, так как строка говорит, что навигация имеется,
но никак не антенна с модулем GPS.
