Старый 18.05.2009, 10:10 #1
61 61 041 Замена обеих щеток
стеклоочистителя
Привести щетки стеклоочистителя в отведенное положение:
- Включить контакт "R".
- Нажать на рычаг стеклоочистителя и, включив контакт "R", привести рычаги стеклоочистителя в вертикальное положение (отведенное положение).
- Вынуть ключ зажигания из замка.
Отвести рычаг (2) стеклоочистителя от стекла.
Нажать на фиксирующую пружину (1) и отсоединить щетку (3) стеклоочистителя в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Вставить и зафиксировать новую щетку стеклоочистителя.
Опустить рычаги стеклоочистителя на лобовое стекло.
Предупреждение!
Рычаги стеклоочистителя должны быть прижаты к лобовому стеклу до включения контакта "R" или зажигания или запуска двигателя, в противном случае возникнут повреждения.
Привести стеклоочиститель в положение парковки с помощью функции разового включения.
Tyler вне форума
