18.05.2009, 10:10
#9 |
| Админ
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 61 041 Замена обеих щеток стеклоочистителя Привести щетки стеклоочистителя в отведенное положение: - Включить контакт "R". - Нажать на рычаг стеклоочистителя и, включив контакт "R", привести рычаги стеклоочистителя в вертикальное положение (отведенное положение). - Вынуть ключ зажигания из замка. Отвести рычаг (2) стеклоочистителя от стекла. Нажать на фиксирующую пружину (1) и отсоединить щетку (3) стеклоочистителя в направлении, указанном стрелкой. При установке: Вставить и зафиксировать новую щетку стеклоочистителя. Опустить рычаги стеклоочистителя на лобовое стекло. Предупреждение! Рычаги стеклоочистителя должны быть прижаты к лобовому стеклу до включения контакта "R" или зажигания или запуска двигателя, в противном случае возникнут повреждения. Включить контакт "R". Привести стеклоочиститель в положение парковки с помощью функции разового включения.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
