18.05.2009, 10:11
#81 |
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 61 100 Снятие и установка / замена обоих рычагов стеклоочистителя Необходимые приспособления: · 61 6 060 Снять крышку (1). Отвернуть гайку (1). При установке: Затянуть гайку с соответствующим моментом затяжки, 61 61 8AZ. Подождать 15 минут и повторно затянуть гайку с соответствующим моментом затяжки, 61 61 8AZ. Предупреждение: Не допускать деформации рычагов стеклоочистителя при демонтаже (опасность поломки). Отсоединить рычаг стеклоочистителя с помощью приспособления 61 6 060 . При замене: Снять щетку стеклоочистителя. При установке: Отрегулировать положение соответствующего рычага стеклоочистителя в утопленном положении (измеряется расстояние между краем щетки и верхней кромкой щитка обтекателя). После этого затянуть рычаг стеклоочистителя и еще раз проверить его положение. 1. 54 ± 3 мм 2. 55 ± 3 мм
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/+QiJ7fqL4KrYcxPrx BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
