18.05.2009, 10:11
#82 |
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 61 270 Снятие и установка консоли стеклоочистителя в сборе с электродвигателем Необходимые приспособления: · 61 6 250 Снять щиток обтекателя. Снять воздушное сопло (1) в корпусе микрофильтра движением вверх. Вывернуть болты (1) и (2). При установке: При необходимости заменить верхнюю / нижнюю часть демпфирующего кольца. Затянуть болты (1) и (2) в указанной последовательности. Соблюдать момент затяжки, 61 61 6AZ. Отвернуть гайку (3) с помощью приспособления 61 6 250 . При установке: При необходимости заменить резиновые буферы. Наживить гайку (3). Снять консоль стеклоочистителя (4) и отсоединить разъем (5). При установке: Перед монтажом рычагов стеклоочистителя привести электродвигатель стеклоочистителя в положение, соответствующее утопленному положению рычагов. Для обеспечения безупречного функционирования стеклоочистителя проверить и откорректировать угол установки рычагов. При отклонении от заданного значения следует отрегулировать угол установки с помощью регулировочного винта (1). Повторно проверить угол установки рычагов стеклоочистителя. Придерживая регулировочный винт (1), затянуть гайку (2) приспособлением 61 6 250 . Соблюдать момент затяжки, 61 61 6AZ. Запечатать гайку (2) специальным лаком.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/+QiJ7fqL4KrYcxPrx BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
