Старый 03.11.2008, 13:05 #1
По умолчанию Как снять мозги (они же ЭБУ,электронный блок управления,ECU, DME)+замена микрофильтра
Добрый день.
Может быть, кому-то эта тема будет интересна - сейчас на примере е39 540 1997 расскажу Вам, как снять мозги (они же Электронный блок управления, они же ЭБУ, ECU, DME).
1. Глушим авто и вытаскиваем ключ. Отсоединяем аккумулятор.
2. Мозги расположены в моторном отсеке под микрофильтром салона с пассажирской стороны.
3. Отщёлкиваем защёлку и снимаем крышку микрофильтра с петелек.
4. И видим микрофильтр салона (можете заменить его, если надо):
5. Поднимаем герметичную полосу-прокладку (это делать необязательно):
6. Отсоединяем воздуховод (на автомобилях 1998+ годов выпуска снять воздуховод попроще – насколько я помню, нужно отщёлкнуть 3 маленькие защёлочки с помощью отвёртки в месте где он подсоединён – в любом случае, система настолько простая, что это не составит для Вас никакого труда). Также сжимаем подпружиненную клипсу и снимаем корпус микрофильтра целиком:
7. Видим отсек, в котором находятся мозги. Отвинчиваем 4 болтика и снимаем крышку:
8. Вот и сами внутренности: видим 2 ЭБУ (один для АКПП, другой для двигателя):
9. Находим нужный нам ЭБУ (для двигателя) и откидываем металлическую лапку, снимаем жгут проводов. На 540 1998+ годов выпуска (по крайней мере на 540 июня 98 года), вроде, вместо этой металлической лапки все провода подключены коннекторами сверху напрямую к ЭБУ .
10. Вынимаем ЭБУ, потянув его вверх. Вот и он:
Поздравляю Вас!!
Tyler на форуме
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
BAKS.51 (06.12.2011), dimakomer (19.09.2010), FuchS (14.09.2010), hohol-s (11.03.2012), joker078 (12.11.2009), maxfay (31.10.2010), Michael199 (13.11.2010), Polzovatel (18.10.2013), sanytver (15.09.2010)
