Старый 18.05.2009, 10:11 #84
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
61 62 030 Замена рычага стеклоочистителя
заднего стекла
Необходимые приспособления:
· 61 6 060
Подцепить защитный кожух (1) сбоку отверткой и снять.
При установке:
Фиксаторы (1) защитного кожуха (2) не должны иметь повреждений.
Отвернуть гайку (1).
При установке:
Соблюдать момент затяжки, 61 62 2AZ.
Отсоединить рычаг (1) стеклоочистителя с помощью приспособления 61 6 060 и снять.
При установке:
Электродвигатель стеклоочистителя должен находиться в конечном положении.
Отрегулировать расстояние (1) между рычагом стеклоочистителя и кромкой заднего стекла.
(1) 32,5 ± 2 мм
