18.05.2009, 10:12
#88 |
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 67 045 Снятие и установка / замена форсунок омывателя левой или правой фары Необходимые подготовительные операции: · Снять противотуманную фару . Разблокировать и разъединить шланговое соединение (1). Разблокировать зажим (2) в направлении, указанном стрелкой, и снять его. Вынуть форсунку (3) омывателя фары в направлении, указанном стрелкой. При установке: При необходимости заменить подкладку (1). Направляющие (2) подкладки (1) должны располагаться в выборках (3) накладки (4). Примечание: Для большей наглядности дается изображение без подкладки. При замене: Освободить форсунку (1) из зажимов на накладке (2).
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
