18.05.2009, 10:13
#90 |
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 71 061 Замена бачка стеклоомывателя Примечание: Опорожнить бачок стеклоомывателя. Отвернуть гайки (1). При установке: Вставить лапку (1) в петлю. Отжать бачок стеклоомывателя вниз, так чтобы он зафиксировался со слышимым щелчком. Разъединить штекерные соединения (1). Разблокировать и отсоединить шлангопровод (2). Приподнять бачок стеклоомывателя. Отсоединить шлангопроводы (3) и снять бачок стеклоомывателя. При установке: При укладке шлангопроводов следить за отсутствием изломов. Заполнить бачок стеклоомывателя. Потянуть насосы (1) стеклоомывателя вертикально вверх и снять. При установке: Смазать уплотнительные кольца насосов средством для облегчения скольжения. Заменить уплотнительные кольца / фильтры насосов. Повернуть выключатель (2) индикатора уровня прим. на 90 ° в направлении, указанном стрелкой, и снять. Снять крышку и фильтр бачка стеклоомывателя.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/+QiJ7fqL4KrYcxPrx BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
