Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 61 Общее электрообор. авто
Общее электрооборудование автомобиля BMW e39
Старый 17.11.2009, 10:07 #21
6131226 Замена левого или правого выключателя на спортивном рулевом колесе
Снять блок подушки безопасности.
Отсоединить выключатель (1) от спортивного рулевого колеса (2) и снять его в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить находящиеся под ним разъемы.
При установке:
Обратить внимание на правильность укладки стренги кабеля (3) в направляющих (4).
Старый 17.11.2009, 10:07 #22
6131228 Замена выключателя на спортивном рулевом колесе (со встроенным блоком НПБ)
Необходимые подготовительные операции: • Снять блок НПБ .
Примечание:
Существует 2 варианта резьбового крепления:
• самонарезающие винты;
• винты со вставными гайками (зафиксировать против выпадения!)
Вывернуть винты (1) и (2).
Освободить накладку (4) в сборе из
креплений (3) в направлении, указанном
стрелкой.
Отсоединить находящийся под ней разъем.
Вывернуть винты (1).
Отсоединить выключатель (3) на спортивном рулевом колесе от накладки (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на равномерность зазора между накладкой (2) и выключателем (3) на спортивном рулевом колесе.
Старый 17.11.2009, 10:08 #23
61 31 245Снятие и установка / замена
концевого выключателя стеклоочистителя заднего стекла
Снять осевой подшипник стеклоочистителя заднего стекла,
см. 61 62 090
Отсоединить разъем (1) и снять концевой выключатель (2) стеклоочистителя заднего стекла.
Старый 17.11.2009, 10:08 #24
6131245 Снятие и установка / замена концевого выключателя стеклоочистителя заднего стекла
см. 61 62 090
Старый 17.11.2009, 10:08 #25
6131295 Замена выключателя сцепления для системы поддержания заданной скорости
Снять облицовку педального механизма Выжать педаль сцепления и зафиксировать упором для педали.
Отсоединить разъем (1).
Вытянуть втулку (3) до упора в направлении, указанном стрелкой.
Сжать оба зажима в передней части и вынуть выключатель (2) движением назад в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Медленно привести педаль сцепления в исходное положение.
Старый 17.11.2009, 10:09 #26
6131299 Снятие и установка / замена модуля выключателя сцепления
Необходимые подготовительные операции: • Снять облицовку педального механизма
Примечание:
Для большей наглядности исполнительный цилиндр сцепления (2) на рисунке снят.
Подцепить модуль (1) выключателя сцепления отверткой и отсоединить от исполнительного цилиндра (2) сцепления. Расфиксировать и отсоединить разъем (4) от корпуса (3).
При установке:
Модуль выключателя сцепления имеет защиту от неправильной установки.
Модуль выключателя сцепления должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
Старый 17.11.2009, 10:09 #27
6131310 Замена выключателя стоп-сигнала
Е38 до 09/1998:
Отсоединить разъем.
Выжать педаль тормоза до упора, при необходимости использовать упор для педали.
1. Вытянуть толкатель с втулкой до конца вперед.
2. Сжать зажимы и снять выключатель движением назад.
При установке:
Педаль тормоза медленно отпустить в исходное положение.
Е38 с 09/1998, Е39, Е52 и Е53:
При установке:
На автомобилях серии Е38 с правым рулем и системой АСС начиная с 04/2000 и на всех автомобилях с системой DSC:
между педалью тормоза и выключателем стоп-сигнала нужно установить зазор в 0,7 мм.
Если при таком зазоре не обеспечивается безупречное функционирование, то нужно уменьшить зазор до 0,6 мм.
Вынуть выключатель (2) стоп-сигнала из держателя (3) в направлении, указанном стрелкой.
Сжать фиксаторы и отсоединить держатель (4) выключателя стоп-сигнала от педали тормоза (3).
При установке:
Выжать педаль тормоза.
Вставить выключатель (2) стоп-сигнала в держатель (3) до упора.
Придерживая держатель (3), медленно вернуть
педаль тормоза в исходное положение и еще
дальше отвести ее назад (до упора)
Старый 17.11.2009, 10:10 #28
6131385 Снятие и установка / замена датчика крена автоматического привода багажной двери
Снять облицовку багажной двери.
Вывернуть винты (2) и снять датчик крена (3) автоматического привода багажной двери.
Старый 17.11.2009, 10:10 #29
6131396 Замена реле системы подачи воздуха
Вынуть запасное колесо.
Вывернуть болты и отвернуть гайки. Повернуть систему подачи воздуха.
Повернуть цоколь (1) реле на 45 ° и вынуть.
Старый 17.11.2009, 10:10 #30
6131996 Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса
Предупреждение!
Для автомобилей с активным рулевым управлением:операция коррекции датчика угла поворота рулевого колеса входит в состав сервисной функции " Пуско-
наладка/юстировка активного рулевого управления ", поэтому отдельно ее выполнять не нужно!
Примечание:
Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса выполняется:
• после работ по регулировке углов установки передних колес или рулевого управления
• после всех механических работ над рулевым управлением
• Е46 (полный привод), Е53, Е83: после отсоединения АКБ
• после замены/ кодирования/ программирования следующих узлов:
• гнездо выключателя рулевой колонки / центра управления / датчика угла поворота рулевого колеса
• блок управления DSC
• блок управления ARS
Подсоединить к автомобилю тестер BMW или SSS.
Выбрать в меню "Сервисные функции" операцию коррекции датчика угла поворота и выполнить ее.
raceman2006 (16.07.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
