| | #21 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131226 Замена левого или правого выключателя на спортивном рулевом колесе ![]() Снять блок подушки безопасности. Отсоединить выключатель (1) от спортивного рулевого колеса (2) и снять его в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить находящиеся под ним разъемы. При установке: Обратить внимание на правильность укладки стренги кабеля (3) в направляющих (4).
| | #22 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131228 Замена выключателя на спортивном рулевом колесе (со встроенным блоком НПБ) Необходимые подготовительные операции: • Снять блок НПБ . Примечание: Существует 2 варианта резьбового крепления: • самонарезающие винты; • винты со вставными гайками (зафиксировать против выпадения!) ![]() Вывернуть винты (1) и (2). Освободить накладку (4) в сборе из креплений (3) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить находящийся под ней разъем. ![]() Вывернуть винты (1). Отсоединить выключатель (3) на спортивном рулевом колесе от накладки (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на равномерность зазора между накладкой (2) и выключателем (3) на спортивном рулевом колесе.
| | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 245Снятие и установка / замена концевого выключателя стеклоочистителя заднего стекла Снять осевой подшипник стеклоочистителя заднего стекла, см. 61 62 090 ![]() Отсоединить разъем (1) и снять концевой выключатель (2) стеклоочистителя заднего стекла.
| | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131245 Снятие и установка / замена концевого выключателя стеклоочистителя заднего стекла Снять осевой подшипник стеклоочистителя заднего стекла, см. 61 62 090 ![]() Отсоединить разъем (1) и снять концевой выключатель (2) стеклоочистителя заднего стекла.
| | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131295 Замена выключателя сцепления для системы поддержания заданной скорости Снять облицовку педального механизма Выжать педаль сцепления и зафиксировать упором для педали. ![]() Отсоединить разъем (1). Вытянуть втулку (3) до упора в направлении, указанном стрелкой. Сжать оба зажима в передней части и вынуть выключатель (2) движением назад в направлении, указанном стрелкой. При установке: Медленно привести педаль сцепления в исходное положение.
| | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131299 Снятие и установка / замена модуля выключателя сцепления Необходимые подготовительные операции: • Снять облицовку педального механизма ![]() Примечание: Для большей наглядности исполнительный цилиндр сцепления (2) на рисунке снят. Подцепить модуль (1) выключателя сцепления отверткой и отсоединить от исполнительного цилиндра (2) сцепления. Расфиксировать и отсоединить разъем (4) от корпуса (3). ![]() При установке: Модуль выключателя сцепления имеет защиту от неправильной установки. Модуль выключателя сцепления должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
| | #27 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131310 Замена выключателя стоп-сигнала Необходимые подготовительные операции: • Снять облицовку педального механизма ![]() Е38 до 09/1998: Отсоединить разъем. ![]() Выжать педаль тормоза до упора, при необходимости использовать упор для педали. ![]() 1. Вытянуть толкатель с втулкой до конца вперед. 2. Сжать зажимы и снять выключатель движением назад. При установке: Педаль тормоза медленно отпустить в исходное положение. Е38 с 09/1998, Е39, Е52 и Е53: Если при таком зазоре не обеспечивается безупречное функционирование, то нужно уменьшить зазор до 0,6 мм.При установке: На автомобилях серии Е38 с правым рулем и системой АСС начиная с 04/2000 и на всех автомобилях с системой DSC: между педалью тормоза и выключателем стоп-сигнала нужно установить зазор в 0,7 мм. ![]() Отсоединить разъем (1). Вынуть выключатель (2) стоп-сигнала из держателя (3) в направлении, указанном стрелкой.Сжать фиксаторы и отсоединить держатель (4) выключателя стоп-сигнала от педали тормоза (3). При установке: Выжать педаль тормоза. Вставить выключатель (2) стоп-сигнала в держатель (3) до упора. Придерживая держатель (3), медленно вернуть педаль тормоза в исходное положение и еще дальше отвести ее назад (до упора)
| | #28 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131385 Снятие и установка / замена датчика крена автоматического привода багажной двери ![]() Снять облицовку багажной двери. Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2) и снять датчик крена (3) автоматического привода багажной двери.
| | #29 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131396 Замена реле системы подачи воздуха ![]() Вынуть запасное колесо. Вывернуть болты и отвернуть гайки. Повернуть систему подачи воздуха. ![]() Повернуть цоколь (1) реле на 45 ° и вынуть.
| | #30 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131996 Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса Предупреждение! Для автомобилей с активным рулевым управлением:операция коррекции датчика угла поворота рулевого колеса входит в состав сервисной функции " Пуско- наладка/юстировка активного рулевого управления ", поэтому отдельно ее выполнять не нужно! Примечание: Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса выполняется: • после работ по регулировке углов установки передних колес или рулевого управления • после всех механических работ над рулевым управлением • Е46 (полный привод), Е53, Е83: после отсоединения АКБ • после замены/ кодирования/ программирования следующих узлов: • гнездо выключателя рулевой колонки / центра управления / датчика угла поворота рулевого колеса • блок управления DSC • блок управления ARS Подсоединить к автомобилю тестер BMW или SSS. Выбрать в меню "Сервисные функции" операцию коррекции датчика угла поворота и выполнить ее.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | raceman2006 (16.07.2012) |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
