| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 005 Снятие и установка / замена крепления переключателей на рулевой колонке Предостережение! Установить колеса в положение для движения по прямой и не изменять его в течение ремонта. Ни в коем случае не поворачивать крепление переключателей на рулевой колонке при снятом рулевом колесе. Необходимые подготовительные операции: · Снять рулевое колесо . · Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки . · Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки . Отсоединить штекерные соединения (1) переключателя указателей поворота / ближнего света и переключателя стеклоочистителя. Отсоединить штекерные соединения (1) от крепления выключателей на рулевой колонке. При наличии отсоединить разъем (2) от переключателя регулировки положения рулевой колонки. ![]() Вывернуть винты (1). Снять крепление переключателей (2) на рулевой колонке. Предостережение! В снятом состоянии крышки (1) крепление переключателей на рулевой колонке (2) защищено от проворачивания фиксатором (3). Ни в коем случае не поворачивать крышку (1) из центрального положения относительно крепления переключателей на рулевой колонке (2)! Освободить зажимы и вынуть переключатель (1) стеклоочистителя движением вверх. Примечание: При наличии снять переключатель (2) регулировки положения рулевой колонки. Приподнять фиксатор в направлении, указанном стрелкой, и вытянуть переключатель (2) регулировки положения рулевой колонки в направлении, указанном стрелкой. Освободить зажимы и вынуть переключатель (3) указателей поворота/ближнего света движением вверх. ![]()
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
